首页 电工技术 电工技术
主题:220V插座零线能否与三相五线中的零线短接?
点击:1800 回复:23
好的,谢谢。就是担心可能无法直接相连,如果我在当中加一二匹开关是否能起到保护作用?
17-02-09 16:51
嗯,一个小电气柜,线径够的。
17-02-09 16:51
嗯,就是不知道能否共用零线。
17-02-09 16:52
如果电气柜内没有零线端子。最好别用,220采用380变220的隔离变实现。这样做有利于系统抗干扰‘。
17-02-09 16:54
外接插座在加个变压器成本有点高了啊...不知道如果三相不平衡零线带电会不会有所影响。
17-02-09 16:58
如果说有影响,主要是针对弱电控制,会产生控制电源叠加噪声。干扰系统控制不正常。
17-02-09 17:03
三相五线的零线和一相线接入2P小型断路器上端,下端直接与插座的N端子,L端子相连接,插座的接地端和地线连接即可。
17-02-09 18:27
引用 chn工控学生 在 2017/2/9 16:51:00 发言【内容省略】
可以。用1P+N带漏电的断路器。
17-02-09 19:44
接好线就可以正常使用了!
17-02-09 19:45
动力柜前面有漏保没?如果有。带负荷时您能合上闸吗?为什么不按规范去做表情
最后修改:2017/2/9 20:41:28
17-02-09 20:40
上一页 下一页
