变频器论坛
变频器论坛
主题:继电器冒火一般是哪里问题
点击:1938 回复:25
aaxin2008
普通双联阀控制的冲床,按下复位按钮后不久,继电器着火,变压器也烧了。为什么继电器着火,也没找到短路的地方。
17-02-08 21:31
是24v的小继电器?
17-02-08 21:59
高雅的雅
到底是电磁铁还是电磁阀?
机械冲床一般是电磁铁,油压冲床才是电磁阀
17-02-08 22:47
aaxin2008
不是,是110的继电器
17-02-09 06:12
aaxin2008
双联阀,控制离合器的。
17-02-09 06:12
如果电源没有问题的话,还是有可能是短路,否则不会着火的,仔细查找一下原因。
17-02-09 08:13
拆线看看是不是线路破损,还有查看电气图原理,线路问题
17-02-09 08:22
cfg168
线圈式的控制变压器烧毁,大概有以下原因:
1、次级线圈接地。
2、负载短路或者严重超过额定电流数值
3、变压器本身的问题,比如匝间短路。
17-02-09 09:15
秀空
也可能潮湿,
17-02-09 09:33
楼主说的是不是输出电压为110V的控制变压器,为控制电路提供控制电压的。具体原因如7楼所说。
17-02-09 09:49
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
全球工业人工智能联盟卓越中心新址在沪正式启用
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
