变频器论坛
变频器论坛
主题:继电器冒火一般是哪里问题
点击:1938 回复:25
aaxin2008
普通双联阀控制的冲床,按下复位按钮后不久,继电器着火,变压器也烧了。为什么继电器着火,也没找到短路的地方。
17-02-08 21:31
是24v的小继电器?
17-02-08 21:59
高雅的雅
到底是电磁铁还是电磁阀?
机械冲床一般是电磁铁,油压冲床才是电磁阀
17-02-08 22:47
aaxin2008
不是,是110的继电器
17-02-09 06:12
aaxin2008
双联阀,控制离合器的。
17-02-09 06:12
如果电源没有问题的话,还是有可能是短路,否则不会着火的,仔细查找一下原因。
17-02-09 08:13
拆线看看是不是线路破损,还有查看电气图原理,线路问题
17-02-09 08:22
cfg168
线圈式的控制变压器烧毁,大概有以下原因:
1、次级线圈接地。
2、负载短路或者严重超过额定电流数值
3、变压器本身的问题,比如匝间短路。
17-02-09 09:15
秀空
也可能潮湿,
17-02-09 09:33
楼主说的是不是输出电压为110V的控制变压器,为控制电路提供控制电压的。具体原因如7楼所说。
17-02-09 09:49
ABB邀你探索直流应用的世界
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
软件定义时代的左移策略
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
