首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:有没有更好的办法
点击:666 回复:8
一台设备S7200读出源程序后,符号表 里面的IO 表生产的  I 点只到1.7,剩下需要一个一个添加,很麻烦,而实际程序使用到i4.5,剩余的i点只能重新添加并且一个一个编辑标注吗??没有其他捷径吗
最后修改:2017/2/8 22:07:33
17-02-08 20:32
能读出就不会出现部分没有的状况吧,除非部分人家没有传
17-02-08 21:02
如从PLC读出不会出错的
17-02-08 21:12
我的意思是 符号表 里面的IO 表  I 点只到1.7,剩下需要一个一个添加,很麻烦
17-02-08 22:06
S7 200的符号表是需要自已添加的、smart200的话就没这样麻烦了。
17-02-09 08:04
你单独建一张表只有IO然后保存起来、其它项目使用时直接复制过去
17-02-09 08:05
扩展模块没有吧
17-02-09 08:08
加上扩展模块,重新编程另一个输出
17-02-09 08:23
引用 xlian 在 2017/2/9 8:05:57 发言【内容省略】
确实是好主意。谢谢了
17-02-10 22:30
