领导要求协助他们检查处理,圆锥破碎机有一套润滑油系统和液压系统,据描述这次烧瓦是因为操作工忘记开风机使润滑油高温造成的,我感觉不对,电工没说实话,油位、油温、油压都有联锁点在主机启动回路里,即使风机不开,油温保护也应该起作用, KA0802/0803/0804分别是油位、油压、油温保护继电器
最后修改:2017/2/8 5:38:35
点击:1796 回复:19
引用 honghaii 在 2017/2/8 9:35:08 发言【内容省略】
散热风扇除了受开关控制,还有温度检测控制,其实第一道就是风机启动,第二道是停主机,我已经让电工找温度、压力开关型号,除了找到现在问题之外,再增加这个风机运行状态联锁点。
