首页 电工技术 电工技术
主题:美卓圆锥破碎机电控柜小问题,大损失
点击:1796 回复:19
按照图纸来说
我感觉是控制回路是不是被短接了?
3个控制点是串接的
按说不应该!
17-02-08 15:19
根据现场情况,从电气上采取可行的措施,有时能够起到好的效果。
17-02-08 16:28
引用 wenquan753 在 2017/2/8 15:19:16 发言【内容省略】
现场已经被破坏,改完控制回路之后电工跟我说风扇用手动不用自动的原因是开机时如果不手动启动风扇,随着油温上升(45℃应该启动风机)在风机还没启动时,油压就会下降造成主机保护停机,所以他们就一直是风扇和主机同时启动,这样如果短接,应该短接的风机控制有关的那个温控开关,不会短接主机停机有关的那个。
如果他们描述的故障现象属实,那么有可能是45℃那个温控开关坏了或者是齿轮泵有问题,油温稍高就会造成供油压力下降,但是后一种情况可能性很小。买回来配件,我一点点给他弄,原型总会现出来,老外撒谎也是挺厉害的。
17-02-08 16:29
技改是一方面,每次检修都要对保护做动作实验
17-02-08 18:35
引用 jinqiaoma 在 2017/2/8 16:29:34 发言【内容省略】
楼主能把整个系统的工艺控制要求分享一下,最好有图纸,好学习下
17-02-08 18:47
楼主可以加2个温度开关,一个温度开关提醒操作人员注意报警,不停机。
第二个温度开关设置为停机温度,直接停机。
仅供参考。
17-02-08 19:47
通常这样的铜瓦是强制润滑的,保护设计还是比较完善的,很少出现这样的状况
17-02-08 21:28
引用 zzn6737 在 2017/2/8 8:42:36 发言【内容省略】
这个有部分维修人员就是如此蛮干滴
17-02-08 22:48
本身就是这样的,美卓的配套控制柜还是不错的,他们的破碎设备口碑非常不错。
17-02-09 03:09
是强制润滑的,而且各种保护都有,唯独风扇的控制除了旋钮、油泵启动之外还有温度开关,他们避开了这个联锁,现在就是甩开温度开关,把风机的是否投入(不是运行)作为主机开机的一个条件,技术上没什么,很简单,只是工艺方面的调整。
17-02-09 03:13
上一页 上一页
