首页 电工技术 电工技术
主题:ups转旁路时完成跳车事故
点击:2252 回复:15
单位的高压风机采用plc 控制电脑画面监视,plc 和电脑都是由ups供电的,由于操作工早上擦电脑做卫生时可能碰到什么,造成线路打火ups 保护自动转为旁路,可是风机全都跳车了,分析原因可能是ups 转旁路时有一个瞬间的断电,而这个时间对于plc来说挺长的,不能扫描到现场数据,而造成了连锁跳车,不知道我分析的对不对?
17-02-06 14:22
UPS的供电结构是:直接输入市电供电,经过整流滤波给蓄电池充电的同时,也将直流电源输出到大功率的逆变组件,直接输出交流220V。
导致UPS旁路的接通条件,一般都是负载过流过载,导致超过蓄电池和逆变组件承受的最高电流规格。所以UPS芯片控制板,控制电源通路,直接跳过蓄电池供电线路和逆变组件供电系统,让负载直接和输入的市电相导通。
17-02-06 15:55
你的案例,估计是UPS供电系统跳旁路以后,旁路的市电又跳闸导致的PLC控制器和工控计算机的电源供应被迫切断,导致的停电事故。
17-02-06 15:57
所以,一般以为,UPS供电系统的维护,必须在完全停机以后才能进行。尤其是维护UPS主机,包括卫生的清洁。
而UPS市电输入线路的维护,可以完全切断市电进入UPS以后,由UPS的蓄电池系统供应负载的电源输出以后,才可以维护市电进入UPS的前级线路。
17-02-06 16:02
之前是否做过类似的试验,情况如何;假设是打火造成了电压的降低,而旁路转换又需要时间,两者相加而时间过长。
17-02-06 16:55
这个看程序分析比较清楚
有些设备控制电源是不能断,断电后全部停机!
17-02-06 17:08
设备开机时尽量少动,尤其是生产线,一跳就是一连串
17-02-06 17:20
不知道我说的对不对
uPs转换时,plc断电复位同时,现场一些压力变送器重新上电自检,输出4mA,而plc扫描周期小于压变自检时间,误认为压力低造成联锁跳车
楼主可以加个手动开关,和高压跳车回路控制
17-02-06 18:24
UPS转换旁路电源,以及转换成蓄电池电源的时候,不会造成负载断电的现象。
目前的在线式UPS供电技术,采用了高频的大功率半导体晶体管电子元件,能够做到在UPS内部,切换电源通路的时候,时间控制在300毫秒以下,甚至更加低的时间。而负载的电源供应持续时间,一般不超过500毫秒,就不会断电重启,即使是对电源供应质量要求极高的工业控制计算机系统。
17-02-07 08:49
我们的UPS供电系统,因为是供应电源给电脑的服务器系统使用的,所以严禁使用漏电断路器制作供电线路。
原因就是:如果使用漏电断路器制作供电线路,一旦线路频繁跳闸或者漏电断路器本身故障频繁跳闸,会导致电脑的服务器系统非正常关机断电,机械硬盘出现坏道损坏事小,系统崩溃不能正常开工就损失巨大了。
所以,市电进入UPS,可以使用漏电断路器;UPS电源输出,供应给负载的时候,强烈强烈不建议使用漏电断路器。
17-02-07 09:06
上一页下一页
