变频器论坛
变频器论坛
主题:丹佛斯变频器自由停车
点击:3434 回复:7
三哥好
一台丹佛斯vlt5000变频器 22kw 负载为风机 停车参数为自由停车 但是实际停车的时候 电机会突然响一下然后又正常 好像是变频器输出了直流刹车动作 也不报故障 不知道怎么弄了
17-02-05 22:20
你试试把变频器的减速时间设置长一下,是不是变频器还是电动机
17-02-06 08:04
这个声音应该是电机中通入直流制动电流而产生的。
17-02-06 08:58
ZCMY
参数查看是否设制了直流制动;
17-02-06 09:08
kdrjl
惯性停车与斜坡下降停车控制字不同,所以查停车源连接的控制字参数,就知道了。
17-02-06 14:45
wuyang750
检查变频器设置吧
17-02-06 20:40
先看看机械有没有故障,然后把变频器参数记下,初始化一下看看,重新设置
17-02-07 11:32
xuhuifox
应该是机械问题吧,把负载脱开试一试就晓得了
17-02-07 15:47
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
