机电一体化
主题:冲床可以反转工作吗
点击:5968 回复:27
10楼
不允许反转.
17-02-03 08:30
11楼
YOUFG
不允许反转,离合器的摩擦片是有方向的,轴瓦配合角度应该也不一样,反转做功易坏,如果冲床是自动送料的话,那送料角不对,根本没法用。反转是卡死、维修用,一般都是点动的。
17-02-03 15:59
12楼
yejingmao
反转不是做为工作用的,是检修或调试时用的
17-02-03 16:16
13楼
kdrjl
这个主要是取决于冲床机械运转结构,一般的仅仅是曲柄驱动,正转反转无所谓。就像老式的火车头,无所谓推或拉运行,驱动力是一样的。但冲床的驱动结构里是否有方向,还是要看看图纸或实物。
因为冲床就是往复运动,有方向规定的必要吗?不太明白。
17-02-03 16:52
14楼
YOUFG
kdrjl
在 2017/2/3 16:52:52 发言
【内容省略】
普通的小冲床可能不明显,大冲床就有要求了,一般冲床正面有一个罗盘(应该60T以上就有),和时钟差不多,一般是顺时针转动,12点为上止点,6点为下止点,12~3点送料,9~12点出料,送料与出料时间根据工艺应该会有微调。一般用凸轮控制,其中还有喷油、吹气等等,附个图看下(图1)。
我估计楼主的床子应该是普通的小床(图2)。
图1
图2
最后修改:
2017/2/3 19:33:47
17-02-03 19:19
15楼
kdrjl
谢谢楼上如此专业的,有针对性的解释冲床问题。谢!
17-02-04 11:27
16楼
韦记
当然不能反转干活!没看见飞轮保护罩外箭头?
17-02-04 22:40
17楼
kdrjl
哦?如果有方向标记(就像风机和泵类),那必须遵循规定方向的运行。
17-02-05 09:15
18楼
y258464168
YOUFG
在 2017/2/3 19:19:45 发言
【内容省略】
14楼对冲床理解的比较透彻。
17-02-07 16:23
19楼
aaxin2008
都有,但是你说的小床子,从来没有反转过,否则光电保护就会失效。现在就是要讨论大床子。
17-02-08 06:33
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
工业AI创新挑战赛暨产学研创新论坛火热开启!
英孚康三大标签,工业自动化新未来
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
三菱电机与德扬智能达成战略合作
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
