首页 机电一体化
主题:冲床可以反转工作吗
点击:5968 回复:27
发现问题,正转闷车,反转正常。有人说不能反转干活,因为螺纹方向。有人说可以反转工作,因为最后有个“王八垫”锁止,况且如果不能反转,为何还要留着反转转换开关。
请大家分析一下,谁是谁非。
17-02-01 21:41
不可以,反转离合器不行,做功,冲力一样,
17-02-01 23:59
不行,小心飞轮飞出,我只是大概记得会影响飞轮
17-02-02 08:38
反转是卡住时到车用
17-02-02 08:46
原先在厨具厂的时候,冲床都是不允许反转工作的,并且操作开关都是采用点动方式,否则就会导致安全事故。
17-02-02 08:59
不允许反转运行,安全考虑,正转闷车就是机械问题,很简单的
17-02-02 10:20
机械安全第一,生产第二,
17-02-02 17:52
正反转工作都一样,不会对设备有影响,只是反转单次和连续不好用,因为有凸轮控制
17-02-02 20:50
我看了
有说可以的
也有说不可以的
到底可以还是不可以?
17-02-02 21:50
我也迷茫了
17-02-03 07:08
上一页下一页
