首页 电工技术 电工技术
主题:请教一下,变频器的制动电阻都在什么地方安装的呢?
点击:4924 回复:16
也没找到呢
17-01-30 15:28
有端子的,你对照说明书找找看,
17-01-30 15:57
制动电阻一般外接的,不在变频器内部。
17-01-30 16:52
在外边。有的安装在配电盘顶部(小功率),有的引出至配电盘旁边(大功率)。有2颗线,你可以按着线查找。也可以通过图纸查看。
17-01-30 17:06
一定要安说明书上要求安装
不同的变频器不一样
17-01-30 20:24
外接的刹车电阻一般安装在电柜的顶部或侧边,用隔离板隔开
17-01-30 20:45
一般都是外接,变频器有外接端子。电阻离变频器越近越好。
17-01-31 08:22
如果找不到制动电阻,那你可以跟电阻接线端那里看看有没有接线。再顺着线找。
17-01-31 15:59
看说明书,再找端子接线。
17-01-31 18:50
有装电柜顶上的,小一些约也有装电柜里面的
17-01-31 23:30
上一页下一页
