断开负载,多次分合闸操作,试想看能不能振动几下让C相触头接触上,效果很不明显,好了一会就不行了。
停掉变压器拆掉灭弧罩一看,触头烧蚀氧化严重,用一定螺丝刀简单除去氧化层,用铜线在触头处绕了几圈。
断开负载,合闸以后电压均正常,所带负载只有只有两台75KW电机,不算太大。因为负载是换热站,大过年的没暖气有多可怕,北方的同志应该都了解。所以处理速度是第一位的,不可能慢慢来。
运行一段时间正常,为了方便观察我把灭弧罩都拿掉了。用测温枪测触头温度发现C相是最低的只有20来度,其它两相触头都四五十度了。年久失修,看来得抽空更换了。
具体过程看图
最后修改:2017/2/7 9:00:21
