首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB变频器报警
点击:1965 回复:7
型号ACS550-01-246A-4变频器面板显示drive not responding-驱动没有响应,求高手指点,不影响使用,但出现故障后不会显示故障
17-01-25 18:06
这个问题得需要查找资料手册看看,一旦修复完成,下次出现类似于故障机会很少的
17-01-25 19:26
建议你试一下系统复位在重新设置数据试一下,有时候系统误报
17-01-25 20:50
正常生产时,面板一直显示我所述的那一行英文,如果出现报警也会一直显示它,不会出现其它的报警信息
17-01-25 21:01
看看说明说,是不是那设置有问题
17-01-25 22:25
恢复出厂设置试一试。
17-01-26 08:39
CPU板坏了,供电短路。
17-01-26 10:02
这...?是不是参数里把故障屏蔽了?还是查一下参数表,看看有没有什么线索。从表述的现象,好像系统对故障没有任何反应了?不影响运行。
17-01-26 11:53
