首页 电工技术 电工技术
主题:微波炉维修问大家
点击:1609 回复:31
最好不要强行链接,万一别的地方有故障,损坏范围更大
17-01-25 20:58
门开关是防止门未关使用微波泄露
17-01-25 21:00
这个可没修过,找修过家电的问问吧
17-01-25 21:09
引用 zkt0101 在 2017/1/25 9:13:56 发言【内容省略】
   这位师傅说得对。表情我家的微波炉曾经是这个微动开关坏了。门子闭合时机械机构可触动一个微动开关,开门闭合,关门断开,有时由于机械磨损造成微动开关触动不了,典型故障现象就是通电爆保险管,也就是楼主说的短路状态。我是在磨损后的塑料机构上垫了一块薄铁皮,成功修复,使用一年多了,也没有再坏。请楼主也检查一下这个开关。请注意,外壳没有合上时不要开机试验。
最后修改:2017/1/25 22:10:42
17-01-25 22:09
真有才,电工就是多面手
17-01-25 22:21
微波炉电源线竟然使用铝芯线,第一次见
17-01-28 10:57
明天拍照给你看看
17-01-28 21:16
微波炉中的门监控开关起到保护作用,在微波炉工作过程中打开门,有个开门微波泄漏的说法,若监控开关失效,开门将会正常烧毁微波炉的保险丝,确保打开炉门微波炉不会继续工作,否则,将会是很危险的。
17-01-29 10:38
检查发现,微波炉门开,关时都是短路状态,可以确认是门控开关出了问题,根据朋友们的提示,辞退了那只自称是舍己救人的门卫,【安全门控开关】由另外两名门卫【另两个门控开关】继续执勤,微波炉就算修好。看图片,这台松下微波炉内部的主线够细吧,不会是纳米材料的吧,准确估计在0.5--0.75平方之间铝多股线。
最后修改:2017/1/30 18:23:26
17-01-29 15:03
17-01-29 15:06
上一页 下一页
