首页 电工技术 电工技术
主题:微波炉维修问大家
点击:1609 回复:31
第一次接触微波炉   一台松下 好像是仿冒产品,机械版,主线就是不足一平方铝多股线 检查就是短路,参照上图
监控器开关所处位置。确实是短路状态,为啥,监控器开关是做啥用的,强行联接RD  RD试机可以吗,修不修好无所谓了。取消NC到BL 可以吗。
最后修改:2017/1/25 7:32:24
17-01-24 23:17
主要监视开、关门的,关门时常开点通,为电路做准备工作。
17-01-25 08:06
    楼上说的对,由于微波可以对人体造成很大伤害,出于安全考虑,设计的电路在门打开时保证电源不能送到磁控管,若由于意外送上电时,电源短路会烧断保险管,从而保护人身安全。你修微波炉时一定要注意自身安全。微波炉磁控管坏的较多。
17-01-25 08:26
可以临时接通,测一测磁控管F,FA端与外壳是否短路
17-01-25 08:47
一般都是门上的监控开关不良引起的
17-01-25 09:13
如果自己之前没有任何的维修经验,建议送外面的家电维修部进行维修,快过年了,人身安全可是首位呀。
17-01-25 11:48
何时何地人身安全都是主要的,
17-01-25 20:21
你确定是短路状态么,微波炉只要门打开就关断电源
17-01-25 20:46
引用 goldage 在 2017/1/25 20:46:43 发言【内容省略】
        -------------------------------------------------------------------我还真没注意好像是开门时和关门时都是短路状态。这么看好像是门控开关出了问题。
17-01-25 20:55
引用 799676754 在 2017/1/25 8:26:55 发言【内容省略】
确实如此,说的很全面了表情
17-01-25 20:56
上一页下一页
