首页 电工技术 电工技术
主题:微波炉维修问大家
点击:1609 回复:31
朋友们再来看一下另一台格兰仕电脑板微波炉。             故障现象,编程输入,开机,炉盘转动,风冷,提示音,均正常,烘烤正常,微波时没加热感觉,我用一千瓦电炉代替微波升压变压器实验确认变压器输入没问题,
最后修改:2017/1/30 21:42:44
17-01-29 15:25
继续查,发现变压器输出端还有一个0.7安保险损坏,修复后微波炉微波加热正常。
最后修改:2017/1/30 18:21:11
17-01-29 15:26
17-01-29 15:31
没有修过,看看是怎么修的
17-01-30 09:50
在这里提供一下微波炉有关技术参数:
1.变压器检测   高压变压器约1-2欧;次级线圈约200-300欧;灯丝线圈约0欧;初级线圈与变压器外壳(无限大);灯丝线圈与变压器外壳(无限大)
2.磁控管的检测    灯丝两端约小于1欧      灯丝两端与外壳(无限大)
17-01-31 11:11
  这个线的确有点细。
17-02-02 15:28
你那个应该不是吕芯线是铜线
17-02-02 17:19
您仔细看看铜线还是铝线
最后修改:2017/2/2 17:45:54
17-02-02 17:41
17-02-02 17:44
您仔细看看是铜线还是铝线
17-02-02 17:47
上一页 下一页
