首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:咨询:供水变频节能问题
点击:1229 回复:19
没参与过实际项目,但是我见到的两台供水并行的也都是变频控制的。。
17-01-24 16:12
变频节能主要是针对,供水量大量小时随着压力大小来节省电机功率,一台泵在满负荷的情况下工作都不能满足供水压力,而要运行两台泵,这能节能吗?水泵变频节能就是根据用水量压力多少来调整电机负荷来节能
17-01-24 16:47
问题提的很好,也是目前节能话题所热议的内容。
我的观点,就这个系统两台变频器比一台变频加一台工频直起的要好。
第一,两个变频,解决了原来直起大电流冲击问题,电网不会受到原直起时所造成的冲击与波动。第二,虽然原来的工频运行电机工作于额定状态,但采用变频以后,工频运行的功率因数要比原来高,超过0.9以上。而且,变频下运行于工频,还可以对效率进行优化。
由此,采用两台变频器的方案,比原来要节能。这是一定的。但具体能节能多少?定量计算,就需要统计。什么时候能收回变频器成本,也需要统计。
变频器一定要选择带节能功能的。
17-01-24 17:10
引用 pan_xiansheng 在 2017/1/24 13:26:55 发言【内容省略】
有道理,我认为换台流量稍大点的泵,比双泵运行要节能
17-01-24 17:55
针对楼主提出的在恒压供水设备上改用两台变频器运行是否节能,个人认为将工频泵改为变频泵运行时对电机及水泵确实有一定的好处,但是否节能以及节能效果如何?我觉的效果不是很明显,如果供水水泵功率不大楼主不妨试试。
17-01-24 18:21
你看看两台泵同时运行的时间如何
还有同时运行时变频泵运行频率如何
要是同时运行时间多
同时运行时变频泵运行频率低的话就可以改!
17-01-24 19:45
谢谢大家的回复!
17-01-25 08:30
是相对工频
17-01-25 22:29
大家说了这么多,你现在有什么看法呢?为什么不说一说?很想听听你的看法呢。
17-01-26 11:55
个人认为,一台变频与工频配合能完成的水压调节,用两台变频相同频率调节,从节能来说不能达到目的。但缺乏实际验证,那位高工能从公式计算上说明一下。
17-02-04 11:57
上一页 上一页
