首页 电工技术 电工技术
主题:电动车定时器质量真差
点击:2018 回复:32
引用 13542254757 在 2017/1/24 9:51:18 发言【内容省略】
重新编辑一下。
17-01-25 07:28
个人估计,只是用直觉说话,不一定正确。
这个电容是用来泵电的,也可以说成振荡电路,用来代替变压器,进行高压到低压变换,
这个电路中,该电容炸掉是经常的事,质量不好的更加易炸。
17-01-25 10:05
220V用二极管变成直流,就是380V,所以合适的用值最好是450V以上,
17-01-25 10:09
因为是振荡电路,存在RC匹配问题,如用维修时用上0.68uF是没有问题的,但如果有得选择还是用回0.33uF好。
17-01-25 10:13
买个20多的智能充电器也可以吧,电满自动断电那种。
17-01-25 11:07
这类产品有时候看运气的,一样的东西有时候能用好长时间,有时候几天就坏了。
17-01-25 12:39
只要容量够,电压和原来的相等或比它大都行,但耐压值不能比原来的小
17-01-25 21:18
都不怎么样的,一分价钱一分货
17-01-25 22:18
阻容降压电路,尽量取原值的电容、电阻。
17-01-26 08:44
楼主是不是买一个路灯定时器?工业级产品抗用,价格也是廿几。
17-01-26 09:39
上一页 下一页
