首页 电工技术 电工技术
主题:电动车定时器质量真差
点击:2018 回复:32
我哥买了个10块钱的现在还好好的,我买的20块的,没想到买了半年用了20次不到就坏了,拆开来了你们看看,cbb22电容炸了,还包住了旁边的电阻,现在手头找到个r684j电容可以换上去吗?那个电容是什么作用的?我哥买了个10块钱的现在还好好的,我买的20块的,没想到买了半年用了20次不到就坏了,拆开来了你们看看,cbb22电容炸了,还包住了旁边的电阻,现在手头找到个r684j电容可以换上去吗?那个电容是什么作用的?我哥买了个10块钱的现在还好好的,我买的20块的,没想到买了半年用了20次不到就坏了,拆开来了你们看看,cbb22电容炸了,还包住了旁边的电阻,现在手头找到个r684j电容可以换上去吗?那个电容是什么作用的?我哥买了个10块钱的现在还好好的,我买的20块的,没想到买了半年用了20次不到就坏了,拆开来了你们看看,cbb22电容炸了,还包住了旁边的电阻,现在手头找到个r684j电容可以换上去吗?那个电容是什么作用的?我哥买了个10块钱的现在还好好的,我买的20块的,没想到买了半年用了20次不到就坏了,拆开来了你们看看,cbb22电容炸了,还包住了旁边的电阻,现在手头找到个r684j电容可以换上去吗?那个电容是什么作用的?
17-01-24 09:48
电容炸说明电容质量有问题,还就耐压值不够..
17-01-24 09:50
网络差,文字重复了好几遍。。。。
17-01-24 09:51
那个可以换上去吗?炸了的400V的,找到的型号不对,大小一样,耐压250V
17-01-24 09:52
查了下,炸了的是334也就是0.34uf容量,要是换0.68uf容量的行吗?耐压耐压
17-01-24 10:03
你的耐压值小拉。至少要300V的电容,电容容量要与原来的一样。
最后修改:2017/1/24 11:00:07
17-01-24 10:06
容量大了一倍,电路稳压管容易坏。
17-01-24 10:55
已经换上去了,暂时试了下就行,坏了就算了,这个定时器坏了最多就是没定时作用吧1,不影响我的外部负载
17-01-24 11:04
我自己用延时继电器做一个。
17-01-24 11:11
同一时间出厂宝马也有可能比奥拓先坏,概率问题。要么有可能你买贵了。
17-01-24 11:22
上一页下一页
