首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪的漏电跳闸现象
点击:2207 回复:40
电磁干扰吧
17-01-23 09:13
这种情况有可能,有时间做个实验。推断可能漏保里面监测线圈受对讲机发射电磁波近距离感应造成的。
17-01-23 12:25
还有这样的事,抽时间试试。
17-01-23 12:57
虽然没遇到过此问题,相信,干扰无处不在,换一种漏电保护开关试试
17-01-23 13:03
对讲机功率不少,干扰挺大的
17-01-23 13:07
哇,这可是新鲜事。以后得注意。
17-01-23 13:08
这个还真是第一次听说!!!
17-01-23 14:30
  这世界真是无奇不有呀,对讲机干扰漏电开关,你的漏电开关是不是带有对讲机的什么设备?
17-01-23 14:49
对讲机能把漏电开关给干扰的动作了,那对使用人的辐射得多大啊。
17-01-23 15:51
可以告诉你建伍的对讲机收发范围比较大,空旷地方500米没压力,以前测试过发射时候在电视中转房可以直接把部分频道屏蔽,不过死贵,差不多1000大洋
17-01-23 16:19
上一页 下一页
