主题:变频器也死机
点击:1984 回复:25
20楼
fuhuafeng72
死机的可能性比较低,应该还有其他原因。
17-01-20 16:16
21楼
hanshaoguo
我还见过plc的软元件故障的呢,死活不通,用m0短接后,启动起来然后,把m0撤掉就好了
17-01-21 14:30
22楼
kdrjl
变频器是否死机,就要当时看,或者检查是否能再现故障,否则说不清楚的。
17-01-21 15:22
23楼
wang4370
这样的问题挺多的,往往断电重启就OK了。
17-01-21 16:04
24楼
woshigoutou
当时输入信号已经到达变频器输入端子,但是变频器面板就没有输入显示。
17-01-21 16:16
25楼
kdrjl
如果监控的参数没有显示,那有两种可能,一种就是死机了,一种是参数真的没有进到装置内部,此时其实你可以看一下监控显示参数其他参数是否在变?以确定变频器是否死机了。
以后在遇到类似问题,要沉着,尽量检查一些现场的情况,可以顺藤摸瓜寻找故障点。
最后修改:
2017/1/21 19:51:07
17-01-21 19:49
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
