主题:变频器也死机
点击:1984 回复:25
woshigoutou
施耐德71变频器,控制天车钩子系统。
通过继电器开点给变频器 正反转及速度信号。01 02 为正反信号
03--05 为20 30 50 赫兹速度信号
操作工反应天车不动作,继电器吸合正常,变频器没有任何反应,用万用表测量变频器io输入端接线端子,信号已经来了,就是无反应。无奈,断电,上电后,在一动作,变频器正常了。
具体原因没找到。
17-01-18 21:28
应该不是死机,是不是没有启动信号
17-01-18 21:33
woshigoutou
使能信号已经检查了,没有问题。
17-01-18 21:45
goldage
不奇怪啊,停机时间很长的也会出现这个现象
17-01-18 21:56
wwq2581314
报故障了 、
17-01-18 22:21
woshigoutou
wwq2581314
在 2017/1/18 22:21:03 发言
【内容省略】
没有任何故障
17-01-18 22:58
lizhengchao
这样处理故障的次数不少,故障处理就好了,具体原因还不知道
17-01-18 23:09
蛇会大学
变频器也有CPU,也会死机
17-01-18 23:13
qd
有些故障就这样断电重启就好了
17-01-19 08:48
gzlsj
有可能有虚焊
17-01-19 09:04
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
