首页 电工技术 电工技术
主题:变频器也死机
点击:1984 回复:25
施耐德71变频器,控制天车钩子系统。
通过继电器开点给变频器 正反转及速度信号。01   02 为正反信号
03--05 为20   30   50 赫兹速度信号
操作工反应天车不动作,继电器吸合正常,变频器没有任何反应,用万用表测量变频器io输入端接线端子,信号已经来了,就是无反应。无奈,断电,上电后,在一动作,变频器正常了。
具体原因没找到。
17-01-18 21:28
应该不是死机,是不是没有启动信号
17-01-18 21:33
使能信号已经检查了,没有问题。
17-01-18 21:45
不奇怪啊,停机时间很长的也会出现这个现象
17-01-18 21:56
报故障了 、
17-01-18 22:21
引用 wwq2581314 在 2017/1/18 22:21:03 发言【内容省略】
没有任何故障
17-01-18 22:58
这样处理故障的次数不少,故障处理就好了,具体原因还不知道
17-01-18 23:09
变频器也有CPU,也会死机
17-01-18 23:13
qd
有些故障就这样断电重启就好了
17-01-19 08:48
有可能有虚焊
17-01-19 09:04
上一页下一页
