首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:V.F分离控制怎么理解?
点击:7760 回复:7
今天看变频器的说明书,看到这个分离控制,字面上的能看懂,但是这个具体怎么用,谁能说说
17-01-18 19:53
什么变频器,是VF曲线不
17-01-18 21:53
分离控制?你要表达什么啊
17-01-18 22:25
表达不清,是说变频器控制功能
17-01-19 14:57
是不是说的变频器v/f曲线控制呀
17-01-20 08:09
VF是什么东西,同求
17-01-20 08:32
在西门子的变频器里,有一种控制方式,叫"独立电压控制"。这是什么意思呢?一般的,变频器控制模式,都是压频比控制。也就是说,变频器输出电压和输出频率是一种固定关系
的控制。这是大家常见的。
而独立电压控制,却是变频器输出电压和输出频率相对独立的,各是各嘛,输出频率针对电机转速,输出电压针对电机驱动转矩。两个参数分别自由控制。我想楼主说的就是这样子吧?
这种控制是最灵活的控制。一般可以把通用变频器输出控制电源,而不是电机。比如,不同制式的电源。还可以作为任意转矩控制。等等。
17-01-20 10:52
就是激磁电流和力矩电流分开控制
17-02-25 14:43
