首页 传感器论坛
主题:求推荐一款温度传感器
点击:1496 回复:31
我现在需要一款测量精度比较高的传感器与仪表,望熟悉的推荐一款,谢谢!
17-01-18 13:14
经济实惠用奥托尼克斯,好一点的用欧姆龙、邦纳之类
17-01-18 13:32
有接触式的如Pt100或热电偶和非接触式的红外线,这个根据测量的范围及工作环境选,温度不是太高一百多度用Pt100就可以了
17-01-18 13:37
请先提出具体指标
17-01-18 14:24
楼主应该给出测量范围等指标才好让大家给你推荐
17-01-18 14:38
该帖内容不符合相关规定!
17-01-18 15:21
我就是奥托尼克斯代理,楼上几个说的都对,看你工作环境要求,如果不是太苛刻,奥托尼克斯肯定能胜任的,价格也不贵,如果条件环境差,就要考虑安全等级高的了,每升个等级,价格都是成倍上去的。。。
17-01-18 15:46
引用 yangxuyuex 在 2017/1/18 15:46:16 发言【内容省略】
测量水温而且水还带有些腐蚀
17-01-18 17:17
测量水温测量精度±℃水有腐蚀要耐腐蚀
17-01-18 17:20
管道中有压力所以要用螺纹连接也就是能够密封
17-01-18 17:36
上一页下一页
