传感器论坛
主题:求推荐一款温度传感器
点击:1496 回复:31
10楼
kdrjl
非接触式,热成像仪。照一下,温度就知道了。
17-01-18 19:03
11楼
goldage
老大,起码你要具体到哪个范围和行业啊,一本基恩士的手册就够你用了
17-01-18 22:27
12楼
svpama
这个五花八门的,楼主的要求还不明确。是有接触的还是无接触的?
精度,那要多少,是0.01%还是多少?
换个方向,
不如说测什么,带腐蚀的水,但至少说清楚是什么条件下测,是水箱中,还是管道中,还是水池。
17-01-18 23:31
13楼
gzlsj
goldage
在 2017/1/18 22:27:11 发言
【内容省略】
基恩士没有接触式的温度传感器问过了
17-01-19 08:46
14楼
好好学习1985
你好,OMEGA工业测量的温度传感器(接触和非接触都有)和温控器供参考。美国品牌。用着感觉还行。
17-01-19 10:43
15楼
CSPPM
这是接触式的温度传感器
17-02-10 11:15
16楼
gzlsj
谁想测量也可以能在管道测量带密封的更好。
17-02-11 10:05
17楼
gzlsj
水中有腐蚀如有带密封的就更好。
17-02-11 10:08
18楼
svpama
如测水温,用PT100,较为常见常用。
在被测物温度和环境接近时,热电阻很有优势。
简单地讲热电偶在该温度范围段干扰大,不稳定。
至于水管,水箱,水池在测量,还要看你的要求,
水管本身易散热,不同位置温度大大不同,不会说了,说白了就是测不准。
腐蚀问题,不锈钢可以接受么?这个不锈钢的探头较为普遍。
好,现在是这样,用PT100,不锈钢的,至于那个安装方式,就结合实际,看安装位置,选一个就OK啦。
17-02-12 17:13
19楼
jingzhidezhi
该帖内容不符合相关规定!
17-02-14 16:58
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
