主题:补偿柜短路了
点击:1594 回复:39
30楼
我公司的,也出现过这样的情况,灰尘大,切换电流大
17-01-17 22:23
31楼
lliu1978
补偿柜很容易出这样的问题!应该还是虚接的因素大,
17-01-18 06:01
32楼
电工班长
在 2017/1/17 10:24:19 发言
【内容省略】
是的,灰尘大干燥时一般问题不大
17-01-18 07:36
33楼
yanwen0227
这个是断路器质量不好!
17-01-18 08:15
34楼
这个空开好惨,这种开关就是容易炸开花,电流大的送电都怕怕的
17-01-18 08:50
35楼
我们这里的低压补偿柜也不耐用,从电容到接触器,连400A的转换开关都更换过了。
17-01-18 12:15
36楼
gaoqinxi
没有热成像仪检查个毛 谁能看出发布发热
17-01-18 21:31
37楼
wwq2581314
电流大的线路个人认为不适合用线槽 不利于散热 47系列质量不如原来了
17-01-18 22:06
38楼
蛇会大学
过热了,最好平时能用热像仪检查
17-01-18 23:15
39楼
liujiandong7
一般电容有问题才爱短路的
17-01-21 14:01
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
