主题:监视使用中
点击:987 回复:16
woshigoutou
厂区一台mm440变频器今天出现2次f002保护,其它同型号的未报警,电机及线也正常,把减速时间延长了,不知管用不
17-01-15 05:03
早该新品牌的,新型号的变频器
17-01-15 07:52
看看,电压是设置,还有运行时的电压,如果一运行就故障,那就维修吧,变频器的内部的事
17-01-15 13:44
ZCMY
有同型号备用的先换上试一下;
17-01-15 13:58
chenqing309
对调一下试试
17-01-15 14:00
woshigoutou
chenqing309
在 2017/1/15 14:00:55 发言
【内容省略】
现在观察无报警,昨天晚上班报了2次
17-01-15 17:34
kdrjl
P1240 = ?是等于1?还是0?如果是等于1,看看直流母线电压控制器是否可以调参数?当然要看F0002被激活时电机的运行状态是什么?是制动状态吗?还是偶报?干扰所致?问题要逐一排查。
17-01-15 19:04
woshigoutou
谢谢版主
明天看看效果吧
17-01-15 21:35
liuhuoaaa
多观察下 有可能是检测故障
17-01-15 22:03
kdrjl
不客气,MM440变频器,如果出现F0002,过电压故障,第一,要看故障状态,是减速时出现,就查制动问题,如果没有规律,就查干扰问题。也不排除检测传感器回路元件损坏,等等
17-01-16 10:50
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
