首页 串口通信 串口通信
主题:嵌入式modem
点击:2117 回复:6
-56L: 56Kbps 直流5V  TTL/RS232电平串口传输MODEM;
二、简介:
产品采用美国朗讯公司主控芯片,用于各种税控机 、工控机、抄表系统、加密MODEM、远程控制系统、
单片机远程数据通讯系统等。
三、通讯性能
通讯协议:
数据协议:ITU-TV.90/K56Flex, V.34, V.32 bis, V.32, V.22 bis, V.22, V.23 and
V.21; Bell 212A and 103
传真协议:V17, V29, V27ter and V21 Channel2传真速度14400bps
拨号方式:音频、脉冲
数据纠错:V.42 LAPM and MNP2-4
工作模式:全双工和半双工模式
数据压缩:V.42 bis and MNP5
指令系统:EIA/TIA578 Class 1&Class2,兼容Hays At指令集
流控方式:软件(XON/XOFF)或硬件(RTS/CTS)流控
发送数据强度:-10DBM
接收数据灵敏度:-10DBM-43DBM
支持系统:DOS,Windows95、Windows98、Windows Me、WinNT4.0、
Windows2000、WindowsXP、Linux
四、电气特性:
输入电压: DC5V
终端接口特点:串口TTL电平或RS232电平双选功能(硬件切换)
整机功耗:工作状态功率500MW,睡眠状态功率300MW
使用环境:工作温度-20℃~75℃            相对湿度:10%~90%
保护电路:双重防雷电路设计
结构尺寸及实物图片:90MM×55MM
五、接口标准
终端接口:I-56L为嵌入式TTL电平或RS232电平串口传输MODEM 表情表情
05-07-04 17:09
该帖内容不符合相关规定!
08-02-27 15:26
该帖内容不符合相关规定!
08-03-15 09:20
该用户被锁定!
08-04-17 17:52
楼上的。我上周去你们公司,你们连100PCS  MODEM还要从别的公司调,去你们公司了解还有意思吗?
08-04-18 11:59
该用户被锁定!
08-04-24 13:28
嵌入式modem
二、简介:
单片机远程数据通讯系统等。
三、通讯性能
通讯协议:
拨号方式:音频、脉冲
工作模式:全双工和半双工模式
发送数据强度:-10DBM
四、电气特性:
输入电压: DC5V
保护电路:双重防雷电路设计
结构尺寸及实物图片:90MM×55MM
五、接口标准
08-06-26 18:07
