首页 变频器维修
主题:从维修技术的角度讨论一下如何把三相变频器改造为单相输入输出变频器的问题
点击:5829 回复:19
单相串激电机直接可控硅调速即可,
17-01-14 13:42
呵呵;换电机比你改造要方便的多;
17-01-14 13:52
也是一个办法。谢谢!
17-01-14 17:15
能吗???有答案了 告诉我,谢谢
17-01-14 22:14
引用 szhenlong 在 2017/1/14 12:59:53 发言【内容省略】
变频器可以改变电压。。。忘了?
17-01-15 07:27
引用 ZCMY 在 2017/1/14 13:52:59 发言【内容省略】
改电机,涉及机械问题比较多:感应电机转速不够高、固定孔位问题、转轴直径及长度问题、体积问题。比较麻烦。
17-01-15 07:31
有一种说法,用可控硅调速,电压波形有巨大畸变,尖峰脉冲够高够多,在感性负载下,更易于产生更高值的反峰电压,极易破坏电机的绝缘。
加反峰吸收回路,如压敏电阻、RC吸收回路,应该好吧?
17-01-15 07:36
手电钻,见过可控硅调速的。不过,最好的调速方法,仍然是电抗器或自耦变压器吧。
用变频器,需改造的,不仅仅是检测电路,不太行得通。
17-01-18 13:10
翻以前的帖子,刚好用过单相电机调速,周末有时间忍不住说下。1:可控硅调压,在500W的串激电机上用过,常规可控硅交流调压电路皆可,管子电流选大点没问题,很皮实不会爆机,但是调速范围比较窄。2:变频器调频调压。有专用的单相变频器,在电容启动单相电机上用过,接法有两种,直接接电机2线或拆电容启动线接3线,输出电压设置改成220V,调速范围大,问题是大功率电机(我用的是1.5KW水泵)在低频和高频下发热,短时间没问题,小功率风机上没问题(用过0.75KW风机)。拆开查看就是一个普通的三相220V变频器,试过用普通变频器,设置上把输入输出缺相检测屏蔽掉,加减速时间改长点,电流保护值改到最大,输出电压为200V,电机能运转,但是没长时间试机不知道有没有问题。串激电机上没试过。
18-04-20 12:11
引用 调皮隆隆 在 2018/4/20 12:11:02 发言【内容省略】
谢谢回复!
后来怕麻烦,直接买了一个台湾产的同型号220V单相的电锯,不存在原来的顾虑。
不过,为了调速,还买了一个号称10KW的可控硅调速器,试了一下,确实可以调速。
呵呵,就这样了。
再次谢谢以上各位关注、回复!
18-04-20 14:27
上一页 上一页
