首页 变频器维修
主题:从维修技术的角度讨论一下如何把三相变频器改造为单相输入输出变频器的问题
点击:5829 回复:19
比如说,某台设备,用的是单相2KW交流串激电机,现在想调速,不改变电源。超过1.5KW的单相输入输出的变频器没有找到。
能不能利用3KW的三相变频器改造成为单相变频器呢?
关键是要改造输出检测部分,使其只有单相输出时,不会报输出不平衡、过电流、输出接地。输入改造相当可能简单些。
可能么?怎么做?
17-01-13 07:32
没接触过。咱不知道
17-01-13 08:12
单相2KW交流串激电机,调速难度大,你还不如直接更换电机,想在电气驱动部件上想办法,估计要费好大的力气和资金。
17-01-13 08:51
串激电机貌似都是可控硅调速吧,没见过用变频器的
17-01-13 10:30
改不了吧
17-01-13 11:00
明白了。谢谢以上各位。
17-01-13 11:07
好像国内有几个变频器厂家能生产小功率单相变频器,不过没见过实物。
17-01-14 02:31
看中一款美产木工电动台锯,功率1.7KW,电源120V单相交流,电机单相串激。
网上查了下,都是再买一个220/120的2-3KW变压器用。很贵,好几百上千。
难道不能用可控硅的单相交流调压器?3KW也就200左右。
最后修改:2017/1/14 8:26:14
17-01-14 08:24
单相串激电机的调速是靠改变电压不是频率,没听说用变频器。
17-01-14 12:59
引用 yuanyuesheng 在 2017/1/14 8:24:50 发言【内容省略】
楼主加个220/120v自偶变压器用不了一二百块钱。
17-01-14 13:08
上一页下一页
