变频器维修
主题:从维修技术的角度讨论一下如何把三相变频器改造为单相输入输出变频器的问题
点击:5829 回复:19
yuanyuesheng
比如说,某台设备,用的是单相2KW交流串激电机,现在想调速,不改变电源。超过1.5KW的单相输入输出的变频器没有找到。
能不能利用3KW的三相变频器改造成为单相变频器呢?
关键是要改造输出检测部分,使其只有单相输出时,不会报输出不平衡、过电流、输出接地。输入改造相当可能简单些。
可能么?怎么做?
17-01-13 07:32
没接触过。咱不知道
17-01-13 08:12
cfg168
单相2KW交流串激电机,调速难度大,你还不如直接更换电机,想在电气驱动部件上想办法,估计要费好大的力气和资金。
17-01-13 08:51
串激电机貌似都是可控硅调速吧,没见过用变频器的
17-01-13 10:30
gzlsj
改不了吧
17-01-13 11:00
yuanyuesheng
明白了。谢谢以上各位。
17-01-13 11:07
jinqiaoma
好像国内有几个变频器厂家能生产小功率单相变频器,不过没见过实物。
17-01-14 02:31
yuanyuesheng
看中一款美产木工电动台锯,功率1.7KW,电源120V单相交流,电机单相串激。
网上查了下,都是再买一个220/120的2-3KW变压器用。很贵,好几百上千。
难道不能用可控硅的单相交流调压器?3KW也就200左右。
最后修改:
2017/1/14 8:26:14
17-01-14 08:24
szhenlong
单相串激电机的调速是靠改变电压不是频率,没听说用变频器。
17-01-14 12:59
szhenlong
yuanyuesheng
在 2017/1/14 8:24:50 发言
【内容省略】
楼主加个220/120v自偶变压器用不了一二百块钱。
17-01-14 13:08
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
