主题:电压不稳,请教大家是啥原因造成的
点击:3357 回复:16
10楼
电网电压波动频繁,导致稳压器来不及反应了。
17-01-13 10:14
11楼
led_dalian
浪涌保护器性能是否不良,给变压器做耐压实验,绝缘测试及等电位检测。仪表校验。
17-01-13 11:09
12楼
高雅的雅
实际上对于普通的那种步进电机控制调压的稳压器,响应速度是不能实时响应的,此时应该有一个滞后时间调整参数才对(电网电压频繁波动应该有一个响应延迟才对,否则在瞬时下降时刚刚调高但是电源电压恢复此时会产生比电源更高电压),如果是可控硅切换稳压绕组类型稳压器响应快多了
17-01-13 11:32
13楼
ddyy8899
10KV是变压器进线侧,这种情况就是打雷下雨发生一次,
17-01-13 13:57
14楼
ddyy8899
现在没有这种现象,我只是想解决问题在萌芽状态,来到年了,怕过年期间出事,麻烦
17-01-13 13:58
15楼
电路有没有安装浪涌保护器,没有的话建议安装。
17-01-13 14:08
16楼
fadzw123
10kv电压不稳,也可能。
17-01-13 15:04
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
