首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子s7-200的继电器输出
点击:2068 回复:22
引用 高雅的雅 在 2017/1/12 16:19:29 发言【内容省略】
兄台,真为你捏把汗!我一看是西门子的帖子,一看有你的回复!赶紧就来了!呵呵!表情
17-01-12 16:41
可以直接驱动,但是现在一般都是PLC继电器输出再去驱动一级继电器,然后这个继电器再去驱动交流接触器!
17-01-12 16:42
我都加了中间继电器的.
17-01-12 16:44
引用 guanyumou 在 2017/1/12 16:41:27 发言【内容省略】
怕什么?
我最高记录是jint一下子扣接近2000分!
原因:在jint的西门子帖子说要她不要推广西门子,要推广国产,于是jint一下子火了给我扣2000分,(*^__^*) 嘻嘻……
17-01-12 18:53
扣2000分给你看一下截图,(*^__^*) 嘻嘻……
17-01-12 18:55
可以,但要寿命长还是加个中继比较好
17-01-12 20:51
最好还是加个继电器
17-01-13 08:11
最好中间继电器转一下,这样更合理。
17-01-13 08:20
建议加装5A的小型中间继电器进行转换。
17-01-13 09:03
可以
17-01-13 10:59
上一页 下一页
