首页 变频器维修
主题:开关电源故障三例
点击:3051 回复:18
开关电源故障三例
一例:
2844芯片单独上电 6脚无脉冲, 测1、2、3脚电压均正常。4脚电压为1.8V,示波器测4脚无锯齿波脉冲;前维修者连换四片芯片了。测4脚对地电阻,明显偏小,其它电路为十几千欧。本机为3千欧左右。拆下芯片连同芯片外围元件,使4脚悬空,测量对地电阻值为9千欧,不为无穷大。显然4脚过孔或铜箔对5脚接地点有漏电点。此时在4脚地之间,试加30V直流电压,显示电流值为几十毫安且愈来愈小,小至数毫安时停电再测4脚对地电阻值,变为60千欧以上。恢复芯片和4脚元件,上电故障排除。
二例:
起振困难。芯片和主电路一块上电后,电源工作后测输出+15V为11V,24V为19V,都偏低,稳压采样为+15V,显然未至稳压起控点。示波器测6脚脉冲占空比,较小。分析原因,输出脉冲占空比小,与1脚和3脚状态相关。1、2脚接反馈光耦3、4脚,查稳压电路没有问题。3脚与7脚之间接有18V稳压二极管,拆除后,故障排除。
输出电压低,如果不是自供电不足,即是发生了稳压误控或过流的原因。本例为后者。
三例:
开关电源,芯片上电和主电路上电,工作正常,撤掉芯片电源后工作正常。查无负载短路,开关管无温升。自供电不足原因可以排除。即上电激励能力不足,将启动电阻减小后也无变化。仍然是5、7脚供电或激励问题。显然含芯片5、7脚内部电路。
换芯片后工作正常。
咸庆信
2017-1-11
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
17-01-11 10:16
谢谢楼主分享,学习了。开关电源损坏了我们一般都是釆取换板或者直接更换。
17-01-11 10:50
好经验,收藏。
17-01-11 10:52
学习,收藏。
17-01-11 13:22
多谢咸工来分享啊
17-01-11 15:21
谢谢楼主分享啊
17-01-11 16:53
咸工讲的太简单了。不过瘾啊
17-01-11 23:47
学习了,谢谢楼主
17-01-12 13:26
学习了
17-01-12 14:05
学习了!
17-01-12 16:14
上一页下一页
