首页 变频器维修
主题:开关电源故障三例
点击:3051 回复:18
好久没有看到版主的大作,谢谢分享。
17-01-12 17:38
漏电的情况,若无经验、而未做相应的分析,可能不好判别和检查。
17-01-13 06:35
好好好好好好好好好
17-01-16 09:47
咸老师你好,我这有台变频器开关电源,芯片是3844,上电后5,7脚为13v左右波动,电源无输出,测量8脚位0.25v左右,正常位5v,已确定芯片正常,1,2,3脚均无电压,外接16v后测的6脚为0.6v左右,1脚电压仍不正常,红圈内的瓷片电阻温度极高,于是我把好板上的3844的周围阻容原件和开关管以及变压器都更换了,故障依旧
17-01-16 10:17
是什么原因导致的这个5,7脚电压被拉低了呢,启动电路应该没问题,反馈也没什么不正常的,目测电路板很好,无打火和明显的损坏,指点一下吧
17-01-16 10:51
可能是1脚电压为外电路拉低(至1V以下)所致。1脚外围通常有接有软启动或过电压锁定电路,应该是外围电路问题。
17-01-16 13:32
5、7脚电压偏低,启动电路没有问题,是因故障信号存在,后续供电能量未能接续的原因。
17-01-16 13:34
咸老师讲的太好了!想请教下:在4脚地之间,加30V直流电压,显示电流值愈来愈小,测4脚对地电阻值,变为60千欧以上。  这个加电压,为什么修复了这个4脚过孔或铜箔对5脚接地点漏电呢?这种不是会发热或者变的更严重吗?只是有些好奇,见笑了
17-02-07 20:37
引用 94725200 在 2017/2/7 20:37:55 发言【内容省略】
暂无良法。死马当活马医,侥幸修复。
17-02-08 16:20
上一页 上一页
