首页 电工技术 电工技术
主题:普通继电器代换固体继电器
点击:1202 回复:15
一个控制刹车线圈的10a固体继电器坏了,用普通10a继电器代换,断开瞬间那个电弧拉的真长,估计不会耐用,但愿能顶到原件回来。
17-01-09 16:51
固态继电器市场上很多,很容易买的
17-01-09 16:58
应该是你没有加消弧压敏电阻(或者尖峰吸收双向二极管)
17-01-09 18:06
10A的固态很好买的吧
17-01-09 19:24
不是自己直接采购就得等等等了。
直流的要相应处理下。
17-01-09 19:43
这个很好买啊,用不着代换
17-01-09 19:57
是直流输入,直流输出型的,很少用到。
17-01-09 20:41
临时顶替,可以,长期就算了
17-01-09 20:57
换一个触点容量是20a的可能会好些。
17-01-09 21:11
替代会有点问题的,寿命短啊!
17-01-09 21:15
上一页下一页
