首页 电工技术 电工技术
主题:普通继电器代换固体继电器
点击:1202 回复:15
估计你的是直流的,没有现成的就用直流接触器,你大概现在用的是交流接触器吧
17-01-09 21:33
换一个大一点的看能不能多用两天。
17-01-10 17:33
固态好啊,想当初我当电工时候,有个离合器线圈,就是用的小继电器单组触点那个,经常坏,后来领导说换个大的直流接触器,结果12安的也坏,最后我用小继电器然后常闭点并联一个104电容,问题解决了。没有弧了,就耐用了。
17-01-10 22:18
还是用回原来的吧,除非买不到了;
17-01-11 09:34
加续流二极管
17-01-11 12:50
qd
换个大点的坚持到买回新的来了
17-01-11 12:56
上一页 上一页
