变频器论坛
变频器论坛
主题:普传7600变频器上电显示屏不亮,轴流风机坏了!
点击:579 回复:4
zzm7959
一台普传变频器,型号是7600,11KW的。上电无显示。经查,原来是轴流风机坏了。拔下来轴流风机插座,变频器立即工作。换一对轴流风机,变频器工作正常。
17-01-09 13:49
不同的变频器轴流风机损坏的情况不一样出现的故障也不一样。比如有些变频器的轴流风机损坏后报变频器过热故障。
17-01-09 14:50
zzm7959
是的,一般都是报过如OH.但是风机接法不一样,有的是可控的,变频器运行时才转,有的是直接接RST.也有的小功率接机内24VDC.我遇见的这个故障是接在24V里的。上电什么动静也没有,屏也不会亮,拔了轴流风机立马就好了。
17-01-10 10:57
谢谢楼主分享自己的维修经验
17-01-10 12:55
xuzhaokun
风机把电压给拉下来了
17-01-11 09:14
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
