机电一体化
主题:不接地的后果---后果很严重
点击:3957 回复:37
20楼
mjinbao
用户现场情况掌握(介绍)得好一些的话,可能处理起来要快一些。
17-01-09 15:37
21楼
高雅的雅
浮地的话对于普通电机类负载问题不大,但是一旦系统内部有开关电源之类(例如变频器、伺服驱动器、开关电源及逆变器等)就会产生感应电导致电位差,没有地线泄放感应电的话导致不同部件间电压差很大:于是该坏的就坏了,O(∩_∩)O哈哈~
17-01-09 16:04
22楼
weixiu123
说的很对啊 地线要重视啊
17-01-09 16:07
23楼
gaoqinxi
用户估计是小企业吧?设备安装时不是就有接地电阻这项要求吗?一般还安装第三种接地,在做地基时就放入铜排或铜棍引上来。做个接地少则几千块多则上万。电子设备第三种接地不会因为地线零线带电损坏电子元件。
17-01-09 20:47
24楼
fuhuafeng72
接地,等电位,都是很重要的,碰到类似的问题,也查了老半天。
17-01-09 20:56
25楼
goldage
这样的问题在一些小工厂是存在的,你的锅炉估计是20万大卡的小锅炉
17-01-09 21:45
26楼
midand
只知道地线关键时刻可以起到总开关跳闸保护,起到保护人和设备。没想到地线异常,还能引起这么多异常!感谢楼主和各大神经验之谈。
17-01-09 23:10
27楼
MFDXT
发现问题时候,问题都是很简单,所以说,电气故障,简单的事情不要想复杂了
17-01-09 23:59
28楼
坏男孩
接地是一个很简单的事情。重视的人很少。造成的问题也很大。
17-01-10 06:07
29楼
liuhuoaaa
很多公司在地线这块根本不重视
17-01-10 08:23
节卡机器人 IPO 遇挫:上交所取消审议会议 两年征程再添变数
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
E+H 宣布收购倍加福所持合资公司股权
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
