首页 机电一体化
主题:不接地的后果---后果很严重
点击:3957 回复:37
学习了,为楼主赞一个
17-01-09 09:18
对于一些精密仪器或设备都要求做重复接地,并且接地电阻一定要达到设备的接地要求。
17-01-09 09:37
引用 646270767 在 2017/1/9 9:37:34 发言【内容省略】
个人理解,但凡设备都应该接地,设计方面考虑的话,如果不需要接地,电源都采用隔离装置,有条件的做个单独地线最好,或者防雷地,防雷地电阻要求小于等于4Ω。表情
17-01-09 09:42
找到问题先不急搞好,对这种公司就是要好好杠它一笔
17-01-09 09:49
遇到过一次相似的。
有一台小锅炉,正常使用了5、6年。突然有一天开始出现无故停机,可自行恢复。厂家来人前后怕有20次以上,找不到原因,更换燃烧机,好不了几天故障再出,完全没有规律,卖燃烧机的老板说他卖这台机亏大了。我只好守在现场,把表挂在线上对着燃烧机的说明书一个个监测,终于观察到在启动瞬间电压偶尔会下降到170多伏,马上停机又恢复正常。170伏低于燃烧机的最低工作电压,而燃烧机的主要负荷是一个200多瓦的风机,不可能将电压拉低,于是故障原因很明显的指向了电源。结果是:当初接线时,安装工将控制柜零线接在电源地线上,而地线是在现场打了一根角钢而已,居然也用了好几年,现在不知道什么原因,接头出现松动。这个松动导致了很多次生产重来,浪费了许多能源和人力。
17-01-09 11:15
学习了,接地故障没遇到过。零线松动的故障碰到过几次。
17-01-09 11:30
吃一栽长一智
17-01-09 12:19
说的,详细,保存起来
17-01-09 12:20
曾经因为客户现场的焊机挂到了我们电柜的总空开上,而且主控箱需要接地的地方也没有接地,导致客户现场的机器,不断的自动启动,就是急停了也自己能开机,查了很久才发现是两个问题同事造成的
17-01-09 12:49
吴工很生气,后果很严重
17-01-09 14:04
上一页 下一页
