首页 机电一体化
主题:不接地的后果---后果很严重
点击:3957 回复:37
牛。。。。。。。。。。。。。。。。。支持。。。。。。。。。。。。。。。。。学习了
17-01-10 08:49
我公司以前也出现过一台小型热水锅炉启动瞬间偶尔停机故障。不过不是电压故障。
后来厂家工程师判断是电磁干扰,换了一台控制器,故障就没发生了。
17-01-10 10:36
好多厂房基建不合格,接地效果很差
17-03-29 11:04
你好:仪表等精密设备如何接地,直接连接到动力线的接地上面ma ?一直不明白仪表接地接到那个位置?是重新打一个接地桩吗(铜棒3M左右)
17-03-29 19:08
说明 单靠机壳接地是不把握的,不可靠的 ,一些关键的设备接地必须牢靠 。
最后修改:2017/3/29 23:19:03
17-03-29 23:18
引用 周运浩 在 2017/1/8 22:14:40 发言【内容省略】
电气工作维修用时最多的还是查找故障根源,找到了一般就好处理了
17-03-30 10:31
引用 hty.czh 在 2017/1/9 11:15:46 发言【内容省略】
下次要提醒检查我们的燃气锅炉的电源了,也是出现无故停机,停机后就再也启动不起来,也找不到毛病,过几个小时,自己就好了
17-03-30 10:35
37楼
该帖内容不符合相关规定!
17-03-30 16:58
上一页 上一页
