首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器驱动电机中间需要热保护吗?
点击:3555 回复:12
变频器接电机后,中间是否需要热保护继电器?
17-01-08 10:24
许多的变频器,都具备电机热过载保护功能。只要是参数设置合理,电机的等效模型建立准确,热保护很安全,灵敏。关键是看明白变频器的功能说明,是否包括了电机的热保护功能。只要有,没必要加电机热过载保护器。
有一种情况除外,那就是多机并联传动,n个电机同时用一个变频器驱动,这种情况,每个电机的保护都要有。不能省略。
17-01-08 10:32
如果一对一,那么变频器参数设置合理,没必要加,当然如果一拖几或有工频/变频切换的话还是要加的;
17-01-08 10:55
单台负载由变频提供保护,前提是正确设置参数。
17-01-08 10:59
一拖多,且同时运行需要,如果一对一就不用了
但最近遇到个怪事,一台5.5KW三菱变频带动一台5.5KW电机,变频额定电流17A,电机额定电流15A,设备遇到故障电流18A,变频器竟然没报警,参数设定是16A
17-01-08 11:23
三菱电流过载有设置好几个地方吧,会不会没设置好呢
17-01-08 12:21
应该不用吧
17-01-08 16:13
一拖多,是要的
17-01-08 17:03
不需要的。
17-01-08 17:47
一拖一的话没必要,变频器的保护功能够用的
17-01-08 18:04
上一页下一页
