变频器论坛
变频器论坛
主题:请问变频器矢量运行有什么优点?
点击:1464 回复:9
蛇会大学
矢量运行还要设电机参数,很麻烦。想问一下设成矢量运行有什么优点吗?
17-01-07 23:40
低速扭矩不受影响。
17-01-08 00:39
cfg168
普通的变频器的主要功能就是调节马达的旋转速度,当马达的旋转速度调节到二分之一或者更加低速的时候,马达的功率只能是工频运行的一半左右,也就是马达的输出驱动力矩也只有正常的一半左右。
这个在轻载的驱动系统里面倒无所谓,但是在重载的驱动系统里面,有可能导致马达输出的驱动力矩不足导致堵转,烧毁马达线圈和变频器模组。携带有矢量功能的变频器的出现,就是为了解决这一难题的。
17-01-08 09:21
xuzhaokun
电机在低速时速度更稳
17-01-08 17:51
蛇会大学
cfg168
在 2017/1/8 9:21:01 发言
【内容省略】
是不是如果负载很重,就要用矢量模式?
17-01-08 19:48
fuhuafeng72
低速不能转的,矢量运行可以转起来。
17-01-08 20:56
在低频率的时候,能给电机较大的转矩,电机运转不会故障
17-01-08 22:55
woshigoutou
起重提升就用矢量控制
17-01-08 23:25
cfg168
蛇会大学
在 2017/1/8 19:48:40 发言
【内容省略】
必须购买和使用携带有矢量功能的变频器,这种变频器比普通的没有矢量功能的变频器造价稍微昂贵一点。
17-01-09 00:10
蛇会大学
现在很多变频器都有矢量模式了,不过要在参数中打开
17-01-09 23:50
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
