首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器启动频率与转矩
点击:2839 回复:16
变频器采用标准u/f曲线,在低频情况下,比如4hz,负载接近额定值,那么它的启动转矩一般是多少呢?根据分析在4hz时的电压为30v  ,如果为满负载,则定子压降都快接近30v,那么它不会启动,因为扣除定子电阻压降后产生的磁通小,电磁转矩小,但是我书上说4hz时的启动转矩为额定转矩的60%  这是怎么回事?
17-01-07 10:18
转矩补偿功能。
17-01-07 10:19
磁路饱和还是怎么!!!
17-01-07 10:23
变频器采用脉宽调制技术。以输入380V为例母线DC530V,那么IGBT输出的脉冲幅度就应该是530V,4HZ时由于占空比平均值只有30V左右。
17-01-07 12:40
变频器在基频以上的调速属于恒功率调速,基频以下调速属于恒转矩调速
17-01-07 12:56
欧瑞E2000,0.5hz150%额定转矩,5%额定转速100%额定转矩
17-01-07 15:07
引用 lizhengchao 在 2017/1/7 12:56:36 发言【内容省略】
在基频以下的低频区,为了补偿因电动机定子绕组电阻引起的低速时的转矩降低,可以使用变频器的转矩补偿功能,可以自动,也可以手动。
17-01-07 16:03
假如不加转矩补偿那4hz能否启动带满负载?或者能否启的动吗?因为扣除定子压降后,用于产生磁通的自感电势很小,那产生的转矩就小。那书上说启动转矩能达到额定转矩的60%是怎么算出来的?是不是负载很小算出来的,比如负载只有70%,假设满载为30v定子压降。而70%负载的定子压降为21v。额定压频比=(380-30)/50=7。
 (30-21)/4=2.25,2.25/7=0.32那就是说有效转矩为额定转矩的32%  而启动转矩一般为额定转矩的1.5倍左右即2.25*1.5=3.375,启动转矩为额定转矩: 3.375/7=0.48。即启动转矩为额定转矩的48%,那就是说启动转矩与负荷率有很大关系。不知道以上分析是否正确?
最后修改:2017/1/7 17:27:57
17-01-07 17:11
4Hz,基本就算是低速运行了。如果是有编码器的矢量控制,4Hz是可以满转矩(电机额定转矩)运行或启动的。但标准的V/F控制不行。原因就是低速下的V是定值,达不到满励磁的转矩能力,只有人为把4Hz时的电压提高,除了达到满励磁电压,还要提供满转矩能力。就能实现楼主提出的满转矩输出了。
变频器的输出,有两个指标是可变化调节的,一个是改变电机的供电频率,一个是改变电机的供电电压。改变频率,就可以改变电机的运行转速;改变电压,就可以改变电机运行的驱动能力(电机的驱动转矩)。问题分开来看倒显得简单了。
交流异步电机,不能在堵转时提供连续的额定转矩,能提供连续堵转转矩为50%左右额定转矩,这个是通过实验得到的(电机轴锁死),没计算过。同样,标准的V/F控制,20Hz以后能达到电机的额定转矩,这也是通过实验得到的(两电机对拖),没计算过。
仅供参考。
最后修改:2017/1/7 20:14:16
17-01-07 20:10
讲的太专业了,学习
17-01-07 20:34
上一页下一页
