4Hz,基本就算是低速运行了。如果是有编码器的矢量控制,4Hz是可以满转矩(电机额定转矩)运行或启动的。但标准的V/F控制不行。原因就是低速下的V是定值,达不到满励磁的转矩能力,只有人为把4Hz时的电压提高,除了达到满励磁电压,还要提供满转矩能力。就能实现楼主提出的满转矩输出了。
变频器的输出,有两个指标是可变化调节的,一个是改变电机的供电频率,一个是改变电机的供电电压。改变频率,就可以改变电机的运行转速;改变电压,就可以改变电机运行的驱动能力(电机的驱动转矩)。问题分开来看倒显得简单了。
交流异步电机,不能在堵转时提供连续的额定转矩,能提供连续堵转转矩为50%左右额定转矩,这个是通过实验得到的(电机轴锁死),没计算过。同样,标准的V/F控制,20Hz以后能达到电机的额定转矩,这也是通过实验得到的(两电机对拖),没计算过。
仅供参考。
最后修改:2017/1/7 20:14:16
