首页 电工技术 电工技术
主题:看似简单的问题 关于天车
点击:1801 回复:33
那只能查线,自己动手划图纸了
17-01-06 21:49
    有些电工查不出故障时为了应急或应付交差,常常用短接线跨过一些联锁及安全设施让天车动起来,你厂这台天车的故障应该属于这种现象,这就要仔细检查恢复线路了。
17-01-06 22:04
估计是电路设计时产生了寄生回路,仔细查找电路图
17-01-06 22:04
没有线路图纸,也说不清,你最好拍张线路实物照片上来,大家帮你分析分析
17-01-07 08:33
支持11楼的意见。最好是重新整理线路,恢复原来的控制功能,才能根除这个故障。
17-01-07 08:37
qd
如果有图纸对照电路图查查看是设计的问题,还是维修的问题导致的,
17-01-07 09:17
    我估计是主钩与副钩的联锁不起作用,比如断电限位器就是靠一根连杆推动断电限位器的中心轴使其断电保护的,不知你的天车是不是这样,有时定位块位置偏移也会出现该故障。个人猜测,仅供参考。
17-01-07 09:46
我不了解行车,可能说错。
按常理思考,单独时能够起作用,则一个是查电路图;
另一个是考虑主副钩同时动作时,是不是造成了某种影响,使得限位无法起作用,例如像16楼所说。
17-01-07 11:59
你就顺着接触器的线圈往上查,相信很快就有结果的....
17-01-07 15:59
把主副钩互锁起来吧,估计以前是互锁的被你们维修后改成不互锁了。
17-01-07 16:38
上一页 下一页
