正确的分析是电位器连接到5脚的断开后,会失去分压作用,如果输入阻抗大的话,那就是全电压加到控制端了,你说是全速还是停呢。
如果是正控制的话,那就应该是全速了。
点击:7900 回复:50
引用 zhengpan2010 在 2017/1/7 21:12:10 发言【内容省略】
频率给定信号断线检测要看变频器有没有此功能,早期产品是没有的,现在的基本都有此功能。用户要做的就是设置或启用本功能,这一功能实际上不只局限于断线,只要频率给定信号异常都可以进行检测和处理,如可设置为:停机、继续运行时可在设置的频率下运行等;通过功能设置或者端子外接线就可以了,但本功能的设置及处理方式,各型变频器是不相同的,如有的仅有一个触点信号输出。
