首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一个面试题:三菱变频器电位器调速,如果把电位器上其中一根地线拆了,会怎样?
点击:7902 回复:50
接近最高速度运行。
17-01-09 16:39
全速,刚刚用变频器实验了一下
17-01-09 17:10
设定的最高速
17-01-09 21:27
取决于2-5脚间的内阻。一般内电路是用电压比较器或运放吧,内阻极高。所以5脚拖开后,由电位器接入10-2脚的阻值和2-5脚的内阻组成分压,基本取决于内阻,即10V。所以,最大速。
17-01-11 18:56
应该是是比正常速度快,但不一定是全速
17-01-11 20:47
按10V电压运行
17-01-12 09:16
等于把10脚的+5V直接送给2脚,变频器以设定的最高频率运行
17-01-12 12:37
相当于参考点(共用点)断线,没有了参考值,电位器中心点电位接近于电源电位,转速应该是高速运行
17-01-12 13:23
电位器断线停机的机率高一些-变高速的机会小一些
断公共线是高速运行
最后修改:2017/1/17 17:56:32
17-01-17 17:54
这个有内部程序设置的,从安全角度来说,断线后是停机的。
但变频器品牌功能不一样,也有可能是按设置高频率运行!
17-01-17 21:03
上一页 下一页
