变频器维修
主题:UC2844B的7脚电压低搞不定
点击:29472 回复:12
lf2039952
自认为变频器电源问题不叫问题,刚遇到一台安邦信AMB300-55KW变频器电源输入PN电压正常DC539V,UC2844B 7脚电压为稳定的11V,P端经3个68K电阻入到UC2844B的7脚,当然7脚还有18V稳压管,电解电容,稳压管上还并联45K电阻,还测的3个68K电阻每个分压176V,把PN电源电压由539V升到560V但7脚电压不变,直接给7脚18V UC2844B各脚电压表现正常,换了个稳压管和电解电容故障依旧,莫非稳压管问题吗?
17-01-06 12:51
shz.wsb
7脚加电18v,电流多少毫安?6脚电压多少?
17-01-06 15:12
lf2039952
6脚8.3V,电流0.03A
17-01-06 18:13
shz.wsb
小于15v几乎没有电流,大于15.6V起震,十几毫安。
17-01-06 18:22
kazefsh
看看周围电路是否有保护过压
17-01-06 18:52
lf2039952
UC2844B 7脚电压低并不能判断电源就不正常,我出乌龙了。
17-01-06 21:18
首先,请楼主再测量一下三个启动电阻,确保其完好。
其次,检查一下自供电电路:整流二极管、限流电阻、电解电容。若自供电电路不正常,3844得不到充沛的供电能量,也不能正常工作。
最后再脱开开关变压器二次端除接有电压反馈的负载,负载短路或过重也可造成开关电源不工作。
17-01-06 23:10
jtsklxb
2844启动后就不需要主回路供电了,是通过开关变压器绕组供电的,启动电压在16V左右,启动后7脚电压比启动电压本来就低,主要看8脚有没有5伏输出,2、3脚的反馈是什么情况要查查。
17-01-09 20:33
我这边也是同样问题,我把2844拆卸下来,单独只连接57脚,8脚还是没有输出呀,而且57只有13.5v
17-03-22 13:21
lenyan13
换1个就可以了
17-03-22 16:02
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
打造智能经济新形态,国家高新区如何发力?一图读懂!
SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
